พอดีเครื่องเดิม SR18 เกียร์พัง ผมก้อเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่ซะ ไปได้ SR20DE มาที่ 18,000 บาท + เพลาขับใหม่และอุปกรณ์อื่นๆ + ค่าวางเครื่อง + ทำแอร์&wiring อีก 18,000 รวมแล้ว 36,000 พอดี ลอขับดูด้วย LPG วิ่ได้ถึง 180 แน่ะ นี่ยังไม่หมด นะครับ ยังเหยียบต่อได้อีก แต่พอดีมันจะขึ้นสะพานซะก่อน ก็เลยต้องรีบถอนคันเร่ง ไม่งั้น อาจจะต่อได้อีกน่ะ เพื่อนสมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนเครื่องแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ อยากทราบไว้เป็นวิทยาทานครับ พอดีลืมเอากล้องมาโหลดรูปเครื่อง ตอนนี้ชมภาพความเร็วที่ถ่ายได้จากมือถือไปก่อนนะครับ
เช็ดตะมอน ทำได้อย่างไรเนี่ย ของผมเครื่องเดิม LPG จะวิงได้แค่ 150 เอง ต่อไม่ได้แล้วอ่ะ ถ้าgasohol จะอยุ่ที่ 170 อ่ะ ไม่ทราบ ของเดิมวิงได้เท่าไหร่อ่ะ ถ้ามันต่างกันขนาดนั้น อยากเกียร์พังมั่งจัง ล้อเล่นนะขอร้องอย่าพังเลย ยังไม่อยากอะ แถมทำมาถูกอีกตะหาก โชคดีจริงเลยอ่ะ
ของผม SR20DE เดิม P11 เร็วสุดได้แค่ 130 เองครับ...SR20DE ตัวแม่คอยเหยียบเบรคไว้... เร็วกว่านั้นไม่ไหวครับ...กัวคับ...พึ่งมีเมียคนเดียวครับ...
เราเกิดปัญหาชะตากรรมเดียวกันเลย ขับR11เครื่องเดิม SR18 เกียร์พัง ไปหาเครื่องใหม่ที่บางนาได้ SR20DE มาที่ 22,000 บาท + ค่าวางเครื่อง + wiring อีก 9,500 บาท รวมแล้ว 31,500 ของผมเคยขับแค่ 160 แต่ยังเหลืออีกเยอะ ไม่กล้าเหยียบ ผมใช้ แก๊สโวฮอล์ 95
คุณหมออย่าพึ่งเข้าใจผิด..รถเจ้าตูนน่ะ..เติมน้ำมันเต็มถัง.. วิ่งได้แค่ 100 โลก็หมดถังแล้ว..ตีนน้องมันหนัก..เจ้า 3 - 4 คนนั้นน่ะ..มันกดกันแบบไม่กลัวตายเลย..ต่ะล่ะคน..แล้วมาบอกรถแตนๆ..บ้านๆ..
1 ใน นั้น มี พี่ ด้วย นิ เสียง เป็น ไง บ้าง ละ ครับ พี่ หมอ 555+ มาจากดินแดนหนัง AV ที่ เยี่ยมยอดที่สุดในโลกครับ
มาอัพรูปเพิ่มเติมครับ และก้อรายละเอียดย่อยๆ - ของเดิม SR18 ผมวิ่งแก้สได้ 170 ครับ แต่น้ำมันไม่เคยลองน่ะ - ซื้อเครื่องมาจากเซียงกงที่บางนา กม.12 ครับ ซอยกิ่งแก้ว 1 น่ะ แต่ไม่รู้ว่าร้านไหน เพราะช่างที่วางเครื่องเป็นคนติดต่อให้เองครับ ร้านประจำของช่างเค้าน่ะ แต่คัดอย่างดีให้ครับ - รถผมอยู่ระยองครับ ให้ช่างแถวใกล้ๆบ้านซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนผมอีกทีครับ รวมทั้งช่างไวริ่งด้วย รับรองฝีมือได้เลยครับว่า ทำได้ปราณีตดีจริงๆ ตอนนี้ก็มีคิวรออยู่อีกสามคันแน่ะ แต่ไม่ใช่พรีเซียนะ สมาชิกท่านใดสนใจที่จะทำก็ติดต่อผ่านผมได้ครับ ไม่คิดค่านายหน้านะ จะลงเครื่องใหม่ หรือแค่วายริ่งสายใหม่ก็ได้ครับ จารึก 081-591-5770 ครับ
R11 เกียร์พังไปสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนเอาเกียร์ SR20DE ลงไป ติด LPG+Lamda ก็ได้ 180 ครับ แต่ต้องจูนแก๊สหนาๆ หน่อย ทั้งขึ้นเขาลงห้วย เที่ยวทั่วไทย เชียงใหม่เชียงราย แม่ฮ่องสอน สบายๆ ประหยัดครับรถรุ่นนี้เกียร์จะไปก่อนแต่เครื่องดีสุดๆ ของผม สตาร์ทเครื่องยังเงียบอยู่เลยใช้ LPG มาตั้งหลายปีแล้ววิ่งดีกว่าเบ็นซินครับ แมน
